查看: 1901|回复: 3
[显卡维修]
双敏速配PCX8628GT PRO 板子上的NX2114供电输出对地只有008!!!
发表于 2010-4-23 13:51:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个阻值正常吗?
请大家帮忙看看。
另一个NX2114的输出对地阻值是080。
是不是第一个短路了?
发表于 2010-5-2 23:00:06 | 只看该作者 �
应该没问题.我有二个7600GS核心对地5欧的都是正常在使用的
发表于 2010-5-2 23:05:58 | 只看该作者 �
把管子拆下来量测管子各脚,看任意两脚阻抗,不能接近0,再有最好找同型号的对比量测
发表于 2010-5-2 23:41:11 | 只看该作者 �
控制电路不同,所以输出电压不同
现在显卡什么故障?如果有故障请描述清楚
