查看: 2328|回复: 3
申请转正
发表于 2010-4-21 16:14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些天刚买了套强盗版的PC3000 for windows 2.4的,找了块以前修不了的MT的盘6Y060L0练练手,当时也没拍图,所以在这里只能简单介绍一下过程。
      6Y060L0故障现象为BIOS里认不到盘,硬盘运转正常,开机就在自检画面停顿不前。
因为没有敲盘现象,PC3000安装完成后就迫不及待的把待修盘接到3000上,按下F11给待修盘加上电。乖乖,PC3000也认不到盘,我还以为它是万能的呢。。。
      再往下怎么操作作为一个新手,我确实不知道该干什么了,只好找来教材,我先研究研究再说。。。
网上没有PC3000 for windows 的完整教材,学习过程真艰难啊。我把各项菜单里的每个功能大致了解了一遍,而且弄清LDR为何物、固件和模块的区别以后,终于知道下一步该怎么做了:把硬盘跳安全模式,加载LDR文件(说的简单,买来的PC3000没有数据库,费了好大劲才求来一个适合这块硬盘的LDR),Firmware由NARXXXX0 变成NARXXXXZ,我知道加载成功了,心里窃喜了下。。。
重新加载硬盘,马达又转动起来。运行SA Surface verification(固伯区表面测试)没有发现错误。又查了下所有的模块,全部为绿,都是好的。
      这就怪了,固件和模块都没问题,那再试下逻辑扫描,认不到盘没法用MHDD测试坏道。逻辑扫描测试此盘完美啊,一个坏道也没有。
再下步怎么办我彻底不知道了,只好在QQ群里求助。一个老手扔下一句“复位下四模块”后就不再言语。就这几个字一个新手怎么会知道如何操作???只好求助于百度,在我们论坛搜到张先生的回贴:四模块即:18 1B 37 1D这四个模块。想起来PC3000菜单里有一项:SA区写测试和模块修复,一试果然啊。
     把硬盘接到电脑上开机,嘿,认出来了。运行MHDD测试程序,扫描很多坏道,是不是修复了四模块的缘故?不管它,扫了一遍,用FASTERASE快擦了一遍,再次扫描,一个绿块都没有。像是刚出厂的硬盘啊,呵呵,激动啊。第一块修好的硬盘。
总结如下:新手学维修让老手见笑了。对老手来说可能是非常简单的问题,到新手这里可能会弄上一天。这块盘只能算是误打误撞修好的吧,因为到现在为止我的PC3000才刚入门。很多原理都还弄不明白,就像为什么要修复四模块?开始的SA测试没有发现错误啊??等等很多个为什么呢。还好现在有不少时间,可以安下心来学习。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
徐品权 + 5
发表于 2010-4-21 16:15:14 | 只看该作者 �
各位老手不会笑话俺吧
发表于 2010-4-22 00:49:26 | 只看该作者 �
不是,PCI版的PC3000,软件版的局限性很大吧。。。
发表于 2010-4-23 12:01:41 | 只看该作者 �
能抓老鼠的就是好猫,管它呢
