查看: 2118|回复: 5
求助开机老找不到硬盘
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-9 17:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
朋友的机子有个现象:INTEL945主板,ATA80G硬盘,总是在关机12小时后再开机,就会出现第一次开机找不到硬盘,关了再开才能打开,有时候开好几次才打开,我换了硬盘也会出现这情况,可能是主板的是吧,但我不知道主板那里会出问题,求大家帮个忙
发表于 2007-10-9 17:56:37 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换条IDE数据线,试试。确定你的连接没问题。还有硬盘电源线也要插好。最好把硬盘装在主板的第一个IDE接口上,设置成第一个IDE接口的主设备。
发表于 2007-10-9 18:03:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把你接硬盘的接口换一个试试
发表于 2007-10-9 20:49:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
945的是只有一个IDE吧??和光驱共用?BIOS设从硬盘启动,要不就换数据线.
建议最好还是用SATA的,
发表于 2007-10-11 14:26:28 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
就是SATA的都换过了(口,数据线,硬盘)还是出现这样的情况
发表于 2007-10-11 14:56:45 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
肯定是BIOS问题
