查看: 2687|回复: 16
放CPU复位灯常亮 (在线等^)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-9 08:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
MS-6714   放赛 扬2.0的CPU,复位灯常亮,放假负载也是一样.
测CPU各脚电压正常,复位也是1.5V,PCI上的复位有3.3V IDE口也正常...
开始不开机,加焊了一下晶振附近,能开机了,现在上CPU又复位灯常亮...不知道那里的事,板子上没有门控芯片.
点复位键,IDE上的复位,有跳变,PCI上的也有....
长时间开机,喇叭发出:救护车上的警报..五拉五拉五拉的叫.
[ 本帖最后由 闫川川 于 2007-10-9 09:19 编辑 ]
发表于 2007-10-9 08:54:38 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
南挂.,.... 有块一样的
发表于 2007-10-9 08:59:18 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
不放CPU复位不亮的....南桥不热呀...
发表于 2007-10-9 09:00:58 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
你上2.4的CPU看看!
上CPU后测量VCORE是多少?
发表于 2007-10-9 09:01:52 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我这个CPU是2GHZ/128/400
手上就这一个CPU...
发表于 2007-10-9 09:04:17 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
补充一下.....点一下复位键,复位灯会灭...松开又亮了..
发表于 2007-10-9 11:42:52 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
CPU座虚焊了吧
发表于 2007-10-9 17:57:18 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ测过VCORE没有哦?
先要看看VCORE正常否,并以此确定是复位电路出问题还是PWM供电部分出问题
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2007-10-9 17:58 编辑 ]
发表于 2007-10-9 22:06:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我今天有一块,也是RSET灯常亮,后查明是CPU座虚焊,你可试试..
发表于 2007-10-10 10:17:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上CPU 后你有没有查VCORE电压正常否,整板电压时钟正常否,有些三极管软击穿要上真负载才量的出来的.
发表于 2007-10-12 14:38:56 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
电压都量,内存正常,北桥的供电,南桥的,板子上的MOS管都量了。电压都正常。。。
CPU核心电压1。5V
不知道这个板子的VID线如何量,上假负载VID对地短路的,没法量电压。不敢确定IO的好坏。IO是83627HF-AW,能触发,触发几秒也能关机
发表于 2007-10-12 16:31:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查一查Vcore看看先!
发表于 2007-10-12 16:34:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你为什么不先换一下IO先,先换IO再测别的
发表于 2007-10-13 22:23:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我觉得应该先看下cpu插座有没有虚焊,然后再换个cpu试下。楼主你说手头上没有别的cpu,你可以别的地方搞个试试呀
发表于 2007-10-14 16:27:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能I/O芯片坏了,也有可能COMS跳线跳错了
发表于 2007-10-14 18:39:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能I/O,电源管理芯片,座, 不行就是北桥
发表于 2007-10-14 22:21:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
你先测试下CPU做
你先测试下CPU做或你换下IO
