查看: 2649|回复: 5
[显卡维修]
盈通7300GT 256gd3标准版奇怪却色故障
发表于 2010-4-15 16:25:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DVI+VGA双接口
DVI一切正常
VGA 缺少红色  测量三基色一切正常  75  三色地 正常 行场同步正常
初步怀疑VGA头坏了  换了个头还是一样 大卫大虾知道还少检查什么;了
发表于 2010-4-15 18:22:01 | 只看该作者 �
用代换法,换那三个色容,它们会坏,但很少。如果三颗都换一定要记好各个的位置,搞乱了就麻烦。在路是测不到好坏的。
发表于 2010-4-15 18:22:32 | 只看该作者 �
测出都是75欧姆只能说明三基色没有短路,因为他们都有75欧姆电阻并接到地。要测是否开路,必须把电阻拆了再测。
发表于 2010-4-15 20:46:53 | 只看该作者 �
以前遇到过这样的情况,当时加焊后出现偏紫色,第二天进系统,BIOS提示信息时紫色的,后面正常,遂置之不理,后来需要对BGA重做就加热板子,结果偏色情况一起消失。
发表于 2010-4-15 21:07:58 | 只看该作者 �
如果把电阻拆掉测试没有开路的,说明GPU内部电路损坏
发表于 2010-4-16 12:48:30 | 只看该作者 �
7300gt 7600gt  的VGA常见现象,如果不缺件,断开无开路,核心部分损坏机会非常大,建议从DVI飞线过去算了
