查看: 3015|回复: 15
心在飞翔和孙哥进来看看
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-9-10 22:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
<p>手中一升技IS7-V2 开机C1&nbsp; C3 0102 07 然后停到C1不走了啊。关掉再开还是老故障 IO83627HF和BIOS也都换过了啊。还不行啊。今天遇到两块了啊。一块也没有修好啊。这到底是哪的问题啊请师傅们指导一下啊。</p>
发表于 2006-9-11 07:36:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>我更晕~</p><p>75232 75185 COM口控制芯片</p><p></p>
发表于 2006-9-10 22:58:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<p>怪了哦,你为何总遇到这类故障。。。。。。</p><p>我碰到跑这样的代码的时候,首先要排除检不过内存的原因。然后就是BIOS,IO,以及75232其它的原因还没有碰到过。</p>
发表于 2006-9-10 23:45:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也不想啊。像这种问题75232会也影响吗。除了IO 和BIOS还有内存线路吗。可正常啊。那又是哪的问题啊大哥
发表于 2006-9-10 23:47:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
75232有故障的话,是会影响IO的工作的,而你这种情况好多都是IO没正常工作引起的。
发表于 2006-9-11 00:43:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
大哥我换的IO全是新的啊。我一下子换了八个啊。难道还是IO的问题吗。是不是IO线路有问题啊。我查不出来啊。大哥以你高见是哪坏了啊。呵呵
发表于 2006-9-11 00:51:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<p>我不是说让你换75232试了嘛?</p><p>再说这种故障,常见的方法都告诉你了,如果还是无效的话,就只有看到板才能确定了,在这里没看到具体情况,就只能是猜的了</p><p></p>
发表于 2006-9-11 06:06:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<p>晕!75232是串口控制IC</p>
发表于 2007-2-4 21:45:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哑机巴白啊
你不知道量一量DDR的91。92两脚看有没有一个3。3V的电压啊
有的话量哈子到北桥的线咯
还不好干北桥啊
发表于 2007-2-5 11:26:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如果是停在C1,我认为应该要先看一下,DDR的供电2.5v有没有,终结电阻上的1.25V正正常与否,
然后再看一下6个时钟频率正确与否.有两根系统管理总线正常与否,如果以上条件都正常
则打一下,64根连到北桥的数据总线,13根地址线.看看对地阻值正常与否.
发表于 2007-2-5 20:30:27 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
我遇到过,南桥的问题,换了就好
发表于 2007-2-7 09:37:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼上说具体些,不然误导思路
发表于 2007-2-10 11:02:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修的现在都不想修了,这么多问题啊
发表于 2007-2-10 21:00:58 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
代码循环跑,似乎是I/O的问题,但楼主换了7-8个
怪!
发表于 2007-2-25 23:20:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
-----感觉能够影响到的,各位都已经提出来了,关注中.......
发表于 2007-3-15 21:05:22 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
北桥虚焊,压北桥,如果过,就可以骗钱了
