查看: 3802|回复: 8
刚才去看了一下电磁炉子
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-6 16:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
刚才去开了一下电磁炉
加热面积超大,估计有250X250
但是最高加热温度只有280,如果再做一个和加热面悬空的支架,估计热量又要损失.
唯一好的就是加热面积,呵呵.不用担心变形了
至于调温系统,那时现成的
价格最低的又200多的
发表于 2007-10-6 17:31:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电磁炉你也敢用?那是利用高频涡流加热的。先热的是那些电阻不大不小的地方,正好是芯片内部。这东西据我所知有人把板子烤爆过。
发表于 2007-10-6 18:05:36 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不要用电磁炉吧~~~
我们烤板子的,应该用辐射热源。就是说有热源,要用辐射方式把热传到板子上。
电磁炉是辐射热么?
发表于 2007-10-6 18:31:58 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
还是用红外加热砖吧,用240*60的,4根合起来就是240*240的了多好啊!
发表于 2007-10-6 19:28:54 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
能不能给我看一下红外加热砖的样子及价格,我们这地方小,没看见
发表于 2007-10-6 19:30:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
论坛上有图片,自己去找找。
发表于 2007-10-6 19:35:55 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
原帖由 张先生 于 2007-10-6 19:30 发表
论坛上有图片,自己去找找。
好的,谢谢!先找找看.
发表于 2007-10-6 22:34:26 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
看来还是不能用电磁炉
苦恼呀
想弄个BGA
发表于 2007-10-8 00:40:47 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
有没有人用远红外加热砖加热成功的,那东西表面温度只有100多度,达不到BGA所要求的温度,远红外加热砖常用在烘箱内加热。
