查看: 2917|回复: 14
[主板维修]
技嘉845主板南桥烫
 关闭 [复制链接]
发表于 2010-4-8 21:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉845主板,上电南桥就烫手,USB阻值正常,不知是哪的问题
答案已然揭晓,在7楼和底楼都有。。。
                                           学修板卡
发表于 2010-4-8 21:26:59 | 只看该作者 �
你看过电压了没有。。测了没有。好好查下就了啦。
发表于 2010-4-8 21:30:43 | 只看该作者 �
北桥的供电查了没啊?北桥没供电南桥就会很烫的
发表于 2010-4-8 21:31:55 | 只看该作者 �
上电南桥就烫手,,是指待机烫手?还是触发了烫手啊?
待机烫手的话可能性比较大哦
发表于 2010-4-8 21:33:26 | 只看该作者 �
待机就烫应该是南桥挂了,上电烫不一定挂,查查各个供电看。
发表于 2010-4-8 21:37:25 | 只看该作者 �
南桥坏了  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-4-8 21:37:43 | 只看该作者 �
为什么北桥没供电,南桥会很烫
发表于 2010-4-9 00:14:46 | 只看该作者 �
量下南桥供电阻值应该是对地短路的, %100报废了
发表于 2010-4-9 00:29:29 | 只看该作者 �
楼上的都说过了,还有别的可能吗?
发表于 2010-4-9 00:59:02 | 只看该作者 �
7# bruce1323
那是HUB-LINK总线的1.5V供电,它没有南桥上电会巨烫。。。
发表于 2010-4-9 01:02:24 | 只看该作者 �
同意楼上说法.先看电压吧. .........
发表于 2010-4-9 01:52:58 | 只看该作者 �
答案已然揭晓,在7楼,希望不要再继续无建设性的回复
发表于 2010-4-9 02:29:45 | 只看该作者 �
查查北桥的供电和AGP供电~~修板先板子上应查的电压先查一下~~~
发表于 2010-4-9 04:56:34 | 只看该作者 �
少了一组供电,北桥的1.5V,DB的南桥都这样
发表于 2010-4-9 10:43:13 | 只看该作者 �
问题解决了 ,也长知识了  确实是APM3055L坏了,谢谢大家
