查看: 2275|回复: 7
[维修经验]
映泰 GEFORCE 6100AM2主板维修一例
发表于 2010-4-4 16:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:CPU无供电,内核无1.26V,内核供电管输入有电压,G极无电压,S极无输出,324控制G极电压,怀疑324坏,无比较电压,拆下324跑线路,焊上后,测有了电压输出,不解。
为什么324只是焊下再焊上就有电压了???????????
看测试卡  FF,怀疑桥虚焊,用858加焊,再测一路跑码点亮。至此,维修结束。
发表于 2010-4-4 16:09:22 | 只看该作者 �
如果故障不在 出现 应该是 虚焊的问题,
如果 故障重现,建议换掉 此元件
发表于 2010-4-4 16:12:33 | 只看该作者 �
无1.26V内核电压时,主板不复位,有了1.26V以后主板才复位,测试卡FF,就是不明白1.26V电压跟虚焊有关系吗
发表于 2010-4-4 16:18:15 | 只看该作者 �
虚焊了,,你拆下,,在装上,,你等同加焊一样,
发表于 2010-4-4 16:41:19 | 只看该作者 �
也有可能那里集灰多了
发表于 2010-4-7 18:49:03 | 只看该作者 �
858加焊要调到多少度,加热多长时间啊?
发表于 2010-4-7 18:55:25 | 只看该作者 �
什么内核电压?是指的VLDT?
发表于 2010-4-8 15:09:56 | 只看该作者 �
FF,有可能是桥虚悍
