楼主: 烈火猛一剑
三相插座电流是从火线进零线出吗?
发表于 2010-3-31 01:03:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我这个曾经做了几年的电工还没解释得这么清楚,只是实践经验还有一点,理论知识感觉还没到家,论坛里高水平的师傅还真不少;以后还真的多上来学习相关的理论知识充实自己。
发表于 2010-3-31 01:12:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
连电工都学不好怎么学电子.中性线接地后才就叫零线,注:中性线一般情况下是带电的,只有在三相平衡的情况下才不带电,但零线已经接地了一般不带电.
      三相电由哪里出?如果光是用三相中其中一相当然是由零线回到变压器.但一般三相的设备设计的时候都是尽量达到平衡,所以一般电流都是在相与相之间流通,所以一般零线只用相线一半的面积就可以了.
      在实际线路往往会出现三相五线,三相四线,三相三线等....
发表于 2010-3-31 15:34:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我是学电气专业的,应该能够解答你的问题。其实你说的三相插座应该是三孔插座才对(也只用了一相),不是真正意义上的三相插座。交流线路其实是没有固定的电流方向的,理解上可以认为交流电的电流方向是火线到零线。 ...
lish2 发表于 2010-3-29 14:34
同意他的看法
发表于 2010-3-31 15:38:20 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
无语,基本上没一个说的完全对,你们这些搞电脑的,基本不懂强电
发表于 2010-3-31 20:54:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
在居民楼,插座的的地线是从居民楼总开关的零线上桩头上接过来的,叫接零保护。在居民用电的变压器中,引出零线是和地线连在一起的再接地。
发表于 2010-3-31 21:12:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
      三相电由哪里出?如果光是用三相中其中一相当然是由零线回到变压 ...
出类拔萃 发表于 2010-3-31 01:12
你的意思是说电子技术到家的人,电工水平一定很高吗?做人要学会低调,若连这一点基本的做人道理都不懂,只会固步自封,何来进步?
发表于 2010-4-6 01:24:49 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
哈哈 都是高手啊   我业余爱好
发表于 2010-4-6 12:46:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电流是从高电位流底电位的!交流不像直流.
直流的电流方向是不变的(+流向-)
交流的电流方向是不断变化的.
你所说的"三相"是错误的,是"单相"
三相四线:
            三相:380三相(A\B\C).
            四线:三根火线,一根零(0)线.
发表于 2010-4-6 17:09:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是说谁行,谁不行,这是电工的基础一定要搞懂,我的人只会对事从不对人.
发表于 2010-4-6 20:44:42 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼主说的是单项三芯插座,一个工作零线,一个保护零线(地线),漏电保护器上口零线是接地的,下口零线和火线对地是无穷大的,如果哪个用电设备漏电,电流经过保护零线流入大地,漏电保护器内部电流不平衡,就跳闸断电。
发表于 2010-4-7 00:27:58 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
哈哈哈....楼上的高手们都笑死我了!地线,零线!本质一样的!就个称呼不同干嘛搞这么复杂?三相电机不需要接零线,单相电机只取一相接零线!!!搞那么复杂帮忙变成帮倒忙了.....
发表于 2010-4-7 13:47:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
零线是接在三相线的中性,好像我国一般再把中性线接地,因此地线与零线的电压是相同的
发表于 2010-4-7 18:24:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
只要有地线和火线就OK,试过火线和零线同时接火线,地线接好,接N多电器都正常,这个不是我接的,是一个不负责的电工TMD乱接,幸好,家里电器没事。
发表于 2010-4-8 03:00:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这些东西就算一般的电工也应该知道啊!
