查看: 1741|回复: 8
dell C600 掉电
发表于 2010-3-26 15:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源芯片,MAX1631,正常,有主供电,有3V,5V,电源跳到0.9A就掉电,求助
发表于 2010-3-26 15:35:32 | 只看该作者 �
DELL的机器好几个型号都有这个问题。一般是IO 或网卡虚焊。 加焊后就可以了
发表于 2010-3-26 15:54:44 | 只看该作者 �
是的。同意楼上
发表于 2010-3-26 17:18:45 | 只看该作者 �
网卡和IO虚焊怎么办,用风枪干嘛?
发表于 2010-3-26 17:34:40 | 只看该作者 �
我遇到的是CPU 的电感 虚焊了的
发表于 2010-4-5 23:29:05 | 只看该作者 �
怎么和修的故障一样,你看看电压都出来了吗???
发表于 2010-4-9 10:19:25 | 只看该作者 �
结果怎么样?
发表于 2010-5-6 18:15:03 | 只看该作者 �
这个网卡是PCI槽的,IO是BGA封装的,我是问题是有时能触发,有时不能触发,待机电流有,请各位指点.
发表于 2010-5-6 18:17:18 | 只看该作者 �
不考虑下南桥吗?
