查看: 8061|回复: 4
u盘里面的东西删不掉
发表于 2010-3-25 14:24:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我朋友的U盘里面的东西删不掉,也不能格式化,用diskgen 删掉分区,重新启动一下,里面的数据又回来了,原来的分区还在,也写不进去数据,用winhex不能清零,格式是FAT的,这是怎么回事啊?是不是里面有什么还原精灵之类的?那要怎么才能让里面的数据丢失,重新分区啊?
头像被屏蔽
发表于 2010-3-25 14:34:15 | 只看该作者 �
在开始菜单中按运行输入CMD-输入format空格再输入U盘的盘符加两个:
发表于 2010-3-25 14:38:53 | 只看该作者 �
写保护了,拥抱CHIPGENIUS查主控,再找对应量产工具量产下就OK
发表于 2010-3-26 09:54:19 | 只看该作者 �
这个方法我试过了,还是不行啊 2# 图纸王
发表于 2010-3-26 20:24:27 | 只看该作者 �
中毒被写保护了,我以前帮朋友修过一个这样的U盘,办法想尽,用了十几种工具,最后GHOST分区都用上,没搞定;还好没过保,到买盘的地方换了一个
