查看: 2553|回复: 6
HP台机的845GV主板
发表于 2010-3-21 14:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日得到一块COMPAQ的845GV主板,因为板上标示不明,比如面板接线、跳线设置等功能不明所以。
不知诸位谁有此板的机器:应是2004年HP台式机,产品编号P7439A,型号D311M。请给说明介绍一下。
另外,经过一番研究,终于找到它的开机控制和指示灯接线柱,其它尚不明啊。
上图
发表于 2010-3-21 14:45:24 | 只看该作者 �
此板能上电,偶尔会正常(驱动显示)。
发现不上CPU时,主供电1V左右,指示灯显示红色(1、2为正极);
安上CPU后开机,主供电1.68V,指示灯显示绿色(1、2为负极)。
按正常途径开机了,可是很少机会能驱动显示器的。
(只能偶尔正常开机,指示灯两级会变)不知为什么?请大侠指教。
发表于 2010-3-21 14:51:51 | 只看该作者 �
主板故障诊断卡只能在正常启动时能显示数码,不能驱动显示器(就是不能完全正常开机)时只有各种电压灯和时钟灯亮。
发表于 2010-3-21 14:57:01 | 只看该作者 �
还怀疑某处电容量变小,只是暂未查到原因和故障所在。
发表于 2010-3-26 01:41:48 | 只看该作者 �
那个有此机器的人和懂修的人啊,请指点一下啦
发表于 2010-3-26 06:41:06 | 只看该作者 �
偶尔能开机是因为供电不正常所至,测一下LDO模块和VRM。
发表于 2010-3-28 14:25:06 | 只看该作者 �
检测 LDO模块和VRM  也发现不了什么问题。等高人出现。。。。。。。
