查看: 2210|回复: 11
[笔记本]
清华同方超锐K100维修一例
发表于 2010-3-19 20:56:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
机器:清华同方超锐K100
故障现像:重启不显示。
      刚接到机器,开机进系统一切正常,关掉再开也正常。进系统重启后就无显示,刚开始还以为是系统问题。后来发现进bios退出后也没显示。上诊断卡,重启后原来不跑码,冷机开就正常,没什么思路,折机再说~,第一次修此机,原来是6100的北桥,集显!想想HP的显卡门,6150的桥做的想吐了,6100也应该差不多的吧,做了再说。拆开重做,故障消失,机器OK了~~
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
月饼 + 12 重启不跑码的思路
发表于 2010-3-20 11:50:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
典型的经验修机大法
发表于 2010-3-20 19:39:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我不是高手,不也没bga机,但我一样会决定拆了重新植球的!
发表于 2010-3-20 21:17:46 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
要是天天都是这么容易修的本本就好了。你的6100要是散热没和U管连在一起过不了多久又会来约会你的、。
发表于 2010-3-21 08:29:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个大部分都是先搞桥 显卡门太强大了
发表于 2010-3-21 10:50:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对头这个6100 跟6150一样,修多了自然就知道了
发表于 2010-3-22 16:41:11 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有的时候实在没有头绪时,也是凭经验来处理的
发表于 2010-3-23 12:54:54 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有BGA就是方便
发表于 2010-3-24 18:01:00 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
修好了,不知道会返修不,是不是无铅的呀
发表于 2010-6-3 16:32:45 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
冷启动正常 热机启动不正常  典型的虚 引起的故障,学习
发表于 2012-10-22 21:47:14 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
呵呵,嗯。要是不跑码的先干一把再说了
发表于 2012-10-22 22:44:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
6150的桥给我们维修带来了多少的利润下  哈哈
