查看: 2566|回复: 4
进游戏白屏故障
发表于 2010-3-19 08:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城19液晶,具体故障为:有时进windows桌面后就白屏,把显示器关一下再开就显示正常,之后不进游戏不会出现白屏。进游戏全屏运行一段时间后白屏(没有具体时间,有时十几分钟半小时出现,有时几分钟就会出现),把游戏切换成窗口化就正常了,游戏中设置分辩率后故障一样。怀疑高压板有问题,换高压板后效果不明显。求思路.
发表于 2010-3-19 09:03:51 | 只看该作者 �
你得排除显卡有没有问题哦
发表于 2010-3-19 09:06:44 | 只看该作者 �
2# 狼图腾
显卡那是绝对的没有问题,换别的显示器一切OK
发表于 2010-4-9 16:50:12 | 只看该作者 �
把显示的刷新率跳到60看看,应该是刷新率过高的原因
发表于 2010-4-9 17:00:34 | 只看该作者 �
驱动板主芯片空焊了,加焊下就OK
