查看: 3619|回复: 17
[主板&显卡]
发个简单的实例
发表于 2010-3-17 01:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是在太困了没空拆开来上传了。
想看的下载吧。
精英无CPU供电.part1.rar
1.39 MB, 下载次数: 791, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
精英无CPU供电.part2.rar
995.32 KB, 下载次数: 715, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +56 收起 理由
新诚达 + 20 绝对的原创内容
不懂拒绝 + 5
我不是专家 + 1
李某人 + 5 精品还是个原则的
yzz163 + 20 原创内容
笨家伙 + 5
发表于 2010-3-17 07:57:10 | 只看该作者 �
同样的故障,月饼老师分析的真是到位.
能多这样的贴子就好了.我现在的知识还只能到达知道某位置出问题.再接下来换换.
不会敢于直接断定那里问题呀.
看这样的贴子让人心里激荡呀.会学到好多东西的.
发表于 2010-3-17 08:14:13 | 只看该作者 �
谁有看过的请指教下呀.
月饼老师说当Q106截止时,Q108才会得到VTT-OUT的电压.但我看了半天这两路应该是同路的.
中间的连线是不是指Q106与Q108是可以同时得到VTT-OUT电压的.与Q106拉低是什么关系呀.
谁能讲得更详细点的吗?
发表于 2010-3-17 08:34:20 | 只看该作者 �
Q106导通后,S极接地,因为导通 所以D极和S同电位也接地,Q108 B极也是接地,也就是B极电压为零,这就是Q106把电压拉低。R550是限流电阻。 4# 笨家伙
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
月饼 + 4 热心
发表于 2010-3-17 09:10:55 | 只看该作者 �
还有Q107的作用是用来拉低106控制极电压的
发表于 2010-3-17 15:16:17 | 只看该作者 �
饼哥分析主板维修就是好,一看就懂
发表于 2010-3-17 17:55:16 | 只看该作者 �
10点下载分没有啦~
发表于 2010-3-17 20:16:14 | 只看该作者 �
饼哥以后能不能多发点这样的贴子。  多发一下信号上的理论知识。
发表于 2010-3-17 20:20:19 | 只看该作者 �
发帖也需要时间啊。太忙了哦
发表于 2010-3-17 21:03:38 | 只看该作者 �
头一次见到详细的三极管层层控制电源管理芯片EN的电路分析,先前都不太了解EN是如何得到,以为VTT单纯只是提供给CPU,原来也是提供给电源管理芯片使用。
发表于 2010-3-17 21:34:02 | 只看该作者 �
都是那个 三极管惹的货
发表于 2010-3-17 21:46:38 | 只看该作者 �
所以 我们要很明白 三极管  场效管   的特性    N沟道  是箭头朝内.  P沟道 是箭头朝外.
NPN  是箭头朝外.   PNP是箭头朝内
N沟道    高电平导通 低平截止  P沟道 底电平截止 高电平导通    NPN三极管  高电平导通 底电平截止  PNP三极管 底电平导通 高电平截止
才能很好的利用 电路图去修板    饼哥  我没有说错吧  不会挨那个吧
P沟道 低电平导通 高电平截止
发表于 2010-3-22 00:20:40 | 只看该作者 �
支持饼哥。孙龙凤你说的有错。请改:N沟道    高电平导通 低平截止  P沟道 低电平导通 高电平截止
发表于 2010-4-1 22:56:08 | 只看该作者 �
下载下来看看,不过10分呀,希望这个资料够打10。心疼呀
发表于 2010-5-26 11:32:51 | 只看该作者 �
直接 拿掉Q108 行不行呀
发表于 2010-5-26 18:27:04 | 只看该作者 �
Q108如果拿掉的话EN就没有了,需要把B和E连在一起,直接电值分压送出PWRGD信号。可是这样如果电路的电压出现问题 ,那可能直接就烧电源IC了,三极管有耐压值,如果电压过高直接烧这个管后面的元件就安全了。不知道我分析的对不对
发表于 2010-6-9 15:16:52 | 只看该作者 �
饼哥出的教程都是精品啊,那几个管怎么转换不是很明,要加强学习了
发表于 2011-11-9 13:06:02 | 只看该作者 �
饼哥的东西什么时候看都这么有意思
