查看: 3453|回复: 2
联想LXH-GJ17L3维修实例
发表于 2010-3-13 16:22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
今天收到客户送来一台联想LXH-GJ17L3液晶,故障为开机闪一下就黑屏, 这故障一看就知道是通病,拆开显示器,一测量,5706BC极短路,就换了两个,检察升压电容也无虚焊,即开机测试,结果开机不到10秒,冒烟了5706又烧了两个,而且背面的4411也烧了,晕啊,手头找了找没有4411,死马当活马医吧,找了个4606换上,再开机5分钟,10分钟过去,半个小时过去了,一切正常
总结出一点经验,4411可以用4606代换,朋友们记着
发表于 2010-3-13 18:48:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
4411是不是一个驱动芯片呀,一般烧了5706都要考虑驱动有没问题
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-3-20 08:45:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
以前途个便宜,买了联想的本,用了三年了,虽然有点过时了,但感觉用的还是怪好的
国产货也还行!
