查看: 1938|回复: 9
compaq 5230修复一例(南桥)
发表于 2010-3-7 16:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
朋友送来一台5230,时开时不开,按压北桥有时能开,直接加焊了北桥,顺便把显卡也加焊了,裸板开机没问题,装上后又是时开时不开,遂按压cpu座,也出现能开,加焊cpu 座,装上还是出现老故障,基地一搜,5230南桥通病!再搞!完全修复,因前后均一人操作,没办法拍过程,绕了一圈,把芯片通焊了一遍。
发表于 2010-3-7 16:49:34 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
回想按压过程,,南桥离的蛮远的,加焊南桥第一次没成功,直接开不了机,再次加焊才成功。土灶加土枪(10年前买的风枪,现在连牌子都记不住了),松香水助焊。
发表于 2010-3-7 16:58:47 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
佩服楼主技术,土炮都可以直接加焊。这个用风枪要注意点什么。楼主可以详细说明下吗。谢谢
发表于 2010-3-7 18:02:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也有这样的经历 也是南桥问题
发表于 2010-3-7 20:40:05 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
顺便把显卡也加焊了
发表于 2010-3-8 19:29:51 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
北桥和显卡靠的很近的啊,就顺便加焊了,
风枪就直接拿手上控制距离,以前就找了不少废板练习,学习过程也搞坏了不少好的芯片。
发表于 2010-3-8 19:30:53 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
已经交给用户两天了,没反馈问题出现。
发表于 2010-3-12 14:19:07 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
我看到这类机就是直接加焊NB 和SB,也是用普通风枪,呵呵
发表于 2010-3-20 17:59:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
要找准病根啊
发表于 2010-3-24 13:14:55 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
交用户后至今未反馈有什么问题
