查看: 5642|回复: 11
技嘉的主板,开机按F1,但时间正常???
发表于 2010-3-7 12:26:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉的主板,每一次开都得按F1,COMS的电池换过了,还是不行,每次调一下CMOS后,再断电又得按F1,但是时间不会错,很正常,这什么原因,有没有知道这种问题的同志????
发表于 2010-3-7 12:40:52 | 只看该作者 �
我有块V星的主板也是这样,是硬盘的问题,拿软件测试,健康状况较差,换块盘就好了
发表于 2010-3-7 12:42:10 | 只看该作者 �
软驱管了没  有的主板还有专门可以单独关闭F1的
发表于 2010-3-7 12:44:17 | 只看该作者 �
对的,把那个东西在BIOS下关闭
发表于 2010-3-7 12:47:09 | 只看该作者 �
BIOS里有个专门关F1的设置
发表于 2010-3-7 13:02:00 | 只看该作者 �
在BLOS里好象是第一项吧  把一个1.44的设置成ON就行了
发表于 2010-3-7 13:24:02 | 只看该作者 �
BIOS里面关掉软驱
发表于 2010-3-7 15:09:31 | 只看该作者 �
具体看一下,按F1的时候,出现什么报错了,根据报错来解决此问题!
发表于 2010-3-7 15:11:31 | 只看该作者 �
一般我是把报错关了.报软驱关了.就没事了.主要是软驱.
发表于 2010-3-7 17:31:52 | 只看该作者 �
6# 奋斗者1819 OFF老大
发表于 2010-3-8 13:39:36 | 只看该作者 �
关了呀!也不行,我把主板上没有跳线的地方用铜线连接就好了!
发表于 2010-3-8 13:47:57 | 只看该作者 �
是哪个地方跳线没接??
