查看: 2520|回复: 13
[笔记本]
修复一台HP MINI机器插耳机后耳机和机器喇叭同时响故障。
发表于 2010-3-4 02:34:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象如主题,
机器原装为正版系统,客户拿来送修来安装操作系统。
直接用GHOST 安装好后,客户测试正常后拿走。
过年后,客户把机器拿过来,说机器在装系统之前插过耳机时,机器的喇叭不会和耳机同时响。
心想,应该不会是耳机接口的问题吧。
还是先简再繁的方来来处理。
把GHOST后的声卡驱动删除掉。从HP官方网站上面下载对应的声卡驱动进行安装后,故障消失。
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
月饼 + 12 恩客户的故障反应还是比较重要的!
发表于 2010-3-4 10:48:22 | 只看该作者 �
现在声卡都是由软件控制的。驱动可以解决问题。
发表于 2010-3-4 19:12:42 | 只看该作者 �
还是原配好
发表于 2010-3-5 13:21:41 | 只看该作者 �
先简单后繁琐 支持
发表于 2010-3-5 13:28:00 | 只看该作者 �
HP的机子就是麻烦,装什么都要原装的
发表于 2010-3-6 08:57:40 | 只看该作者 �
这样的故障都是软件的,尤其是惠普的,我碰到好多
发表于 2010-3-10 21:12:51 | 只看该作者 �
没有想到HP还有这一手,ASUS还有一款机型也是声卡驱动有问题,导致沙哑,忘记是什么型号去了
发表于 2010-3-11 21:44:18 | 只看该作者 �
驱动不对变声后者音调不对的见过,楼主说的这种情况还没见过,会不会还是耳机孔虚焊呢?
发表于 2010-3-15 13:17:38 | 只看该作者 �
软故障还是有一部分的,我就修过一台同方的机器,合上盖子在打开,全是坚条.从官网下载驱动安装后解决问题.
发表于 2010-3-16 20:25:20 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题 换个驱动就OK  也是HP机器
发表于 2010-3-16 20:25:42 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-29 21:55:57 | 只看该作者 �
先软后硬才是硬道理呀。。
发表于 2010-11-28 10:25:25 | 只看该作者 �
楼上说得很有道理,维修就应该这样!
发表于 2012-10-22 20:27:19 | 只看该作者 �
呵呵这种问题就不用发了吧,呵呵
