查看: 5346|回复: 5
DELL E176FPB电源板C5707老挂
发表于 2010-3-1 00:02:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DELL E176FPB液晶,明基代工,3A保险总是烧掉,一烧就会挂两个c5705 换来好几次都是一样的,   大师给点思路怎么修啊?
发表于 2010-3-1 08:30:06 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
明基的机器高压变压器容易虚焊,加焊煲机试下
发表于 2010-3-1 16:16:47 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
高压变压器短路了也会反复烧C5707,还有0。22UF,160V的电容
发表于 2010-3-1 19:10:58 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
仔细看有虚焊的地方没有。盲焊一下也行。再不行就考虑换高压条了。
发表于 2010-3-14 16:14:15 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
反复烧5707  更换0。22UF,160V的电容 补焊高压包。
发表于 2010-3-14 18:08:36 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
1# 是啥子 把高压上的电容和线圈都加焊下,我以前也修过这样的用不几天c5707就被击穿了,挺郁闷的,后来加焊两个电容就ok了, 最好摇一下那些电容看有没松动
