查看: 1908|回复: 4
校准后BIOS能认硬盘 ,不能进系统
发表于 2010-2-23 12:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
ST80的硬盘。以前是有坏道 ,N4,,22校准了, 现在是BIOS能认识硬盘 ,不能进系统 ,光盘不能引导 ,U盘也不能引导 ,校准记录都正常,都有LOG,不知道是那的问题了 。
发表于 2010-2-23 14:00:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
从新从N2,,22跑下看看跑完写ATA VEN
发表于 2010-2-23 14:47:42 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
开跑了 跑结束了看看结果
发表于 2010-2-23 16:35:28 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
电路板的接口部分坏了
也会导致不引导
如果N2完了以后还不行
最好换个板子试试
发表于 2010-2-23 17:04:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
UDMA没打开,看我回你的另一个贴。
