查看: 2340|回复: 8
DELL D600机器不上电 待机0.01(已修好)
发表于 2010-2-23 09:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个待机正常吗  按电源开关没反应,有时会变成0.02
这机器待机时是不是没有3V 5V待机电压
开关上有5V电压
没有思路
此机已修好
是1632旁边的一个小电阻 R174虚焊了。这个电阻连接1632 22#供电
发表于 2010-2-23 10:12:47 | 只看该作者 �
看看电源管理芯片工作了没
发表于 2010-2-23 12:09:03 | 只看该作者 �
待机正常,3/5开机后输出,看看开机芯片
发表于 2010-2-23 13:13:41 | 只看该作者 �
d600的 开关板容易脱焊啊
发表于 2010-2-23 13:27:07 | 只看该作者 �
CPU电源管理芯片,或内存,南北桥,你要自己检查下,电压,就知道了
发表于 2010-2-26 23:45:04 | 只看该作者 �
图不是很明白
发表于 2010-2-27 09:43:39 | 只看该作者 �
那个10欧的电阻容易阻值变大或开路。
发表于 2010-2-27 09:56:49 | 只看该作者 �
D600 不加电我貌似 就遇到过开关板脱焊滴呢
呵呵   也许是偶的运气比较好
发表于 2010-2-27 10:03:45 | 只看该作者 �
保险电阻,lz很细心啊
