查看: 4556|回复: 18
IBM X40 不认板载网卡
发表于 2010-2-20 10:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X40一台
开机进windows后有线网卡显示一个黄色感叹号,安装驱动无效
在BIOS界面看不到网卡MAC地址
重启10次有1次可以识别出板载网卡
无线网卡工作正常
这个该怎么修呢?
发表于 2010-2-20 10:42:57 | 只看该作者 �
之前该机出现过使用中无故断电现象
断电后无法按开机键开机
插拔内存,电池后可开机
发表于 2010-2-20 10:49:03 | 只看该作者 �
把mac地址刷一个上去就是了,维修从简单的开始排查
发表于 2010-2-20 11:04:39 | 只看该作者 �
谢谢楼上回复
MAC地址如何刷进BIOS里面?
网卡失效是否和之前无故断电有关呢
发表于 2010-2-20 11:08:20 | 只看该作者 �
看资料应该是这块的问题吧
发表于 2010-2-20 11:10:21 | 只看该作者 �
"重启10次有1次可以识别出板载网卡"从这个看,我觉得网卡是正常的。检查一下供电吧
MAC是记录在网卡芯片上的,不是在bios里,各种网卡有不同的刷MAC程序,网上搜吧
发表于 2010-2-20 11:13:45 | 只看该作者 �
nucalex 发表于 2010-2-20 11:10
PMH4?它的位置在主板上哪里找得到呢
发表于 2010-2-20 11:15:44 | 只看该作者 �
如果网卡没有正常工作,如何写呢
如果是PMH4的问题,那么写地址可能也不能解决问题,对吗?
发表于 2010-2-20 12:24:14 | 只看该作者 �
考虑到之前出现过正常工作时无故关机且关机后无法开机,初步认定问题出现在PMH4上面,大家有没有什么别的看法呢
发表于 2010-2-20 13:35:14 | 只看该作者 �
93C46俗名网关芯片。
发表于 2010-2-20 15:51:23 | 只看该作者 �
压一下网卡试下吧,网卡供电也可以说是属于待机电压的一种。也当然会造成不开机的可能啊
发表于 2010-2-21 16:01:43 | 只看该作者 �
量下PCI总线吧,不没问题的话什么都不觉得的话就把PCI芯片取下来
发表于 2010-2-21 20:39:25 | 只看该作者 �
13# 美成维修
wifi也是接在PCI总线上的,声卡也是接在PCI上面的
他俩工作都正常,应该不是这个问题吧
现在是无法开机了,充电有反映,开机只亮电池和电源两个灯
发表于 2010-2-21 21:20:33 | 只看该作者 �
12# 赵新华
压U21?
用手吗?
貌似是BGA上去的啊
发表于 2010-2-21 21:27:05 | 只看该作者 �
还有可能是网卡防雷芯片得问题吧
发表于 2010-2-21 21:28:16 | 只看该作者 �
还有可能是网卡防雷芯片得问题吧
wltbe 发表于 2010-2-21 21:27
网卡防雷芯片是哪个原件?
发表于 2010-2-21 21:30:10 | 只看该作者 �
R135读数101欧,这个正常吗?
发表于 2010-2-21 21:36:21 | 只看该作者 �
R65是不是短路了度数1.2欧
发表于 2010-2-21 22:08:24 | 只看该作者 �
"重启10次有1次可以识别出板载网卡"   问楼主是在系统里面识别到网卡吗?我也今天也是修到网卡用不了的问题,插上网线没反应。网线是好的。 之前因为USB坏掉做了南桥,USB修好了。但是网卡有不行了。搞不好还要做桥。另外请问高手,怎么量不到网卡25M晶振的波形。好的板我找了一块来开机量也没量到。
