查看: 3650|回复: 5
硬盘坏道跟电路板有没有关系?
发表于 2010-2-9 22:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
没修过硬盘,今天一客户机器检测不到硬盘,换个硬盘好了,坏硬盘自然就归我了。
型号是 WD1600AAJS
把板拆下来洗了洗上机检测到了。
可是进 MHDD 一大堆坏道。
发表于 2010-2-9 22:56:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有关系吧,倒是和ATX电源有关系。电源不稳定有可能导致硬盘坏道
发表于 2010-2-9 23:51:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
个人认为应该有一点关系,电路板短路或者电压不稳定,导致磁头电压不稳定会读起数据的时候肯定对盘体有可能滑伤。
发表于 2010-2-10 09:06:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同意上楼的说法
发表于 2010-2-11 20:53:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有关系的,更换好电路板之后,直接sf就可以了
发表于 2010-2-14 19:31:15 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
电路板坏的话,可能会造成硬盘磁头读出来的误码率高,然后磁头就需要用TFH来拉低,然后就容易碰伤磁头或者磁道,然后硬盘就容易坏了.如果是这种损坏的话,因为磁头或者盘片已经有了损伤,换了电路板也不成了. 当然,如果仅仅是电路板上的AD/DA部分不正常造成误码率高,或者电机控制部分不好造成误码率高的话,换电路板就能修好的.
