查看: 3311|回复: 14
通用驱动板该法
发表于 2010-2-8 13:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
知道的进来告诉下 不知道的进来学习下
发表于 2010-2-8 13:24:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
就要接3根线
1.供电
2.开启信号线
3.接地
参与人数 2下载分 0 收起 理由
广源电脑医院 + 2 说的不够全面,把你分数补回来
广德星 -2 回答错误
发表于 2010-2-8 14:38:47 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
咦( ⊙ o ⊙ ) 没人知道
发表于 2010-2-8 17:28:18 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
说的是改高压板啊?
发表于 2010-2-8 22:28:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还不就那么回事,再改下按键不就得了
发表于 2010-2-9 08:49:04 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
怎么回事啊讲明白
发表于 2010-2-9 08:57:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这也不是一两句话说得清楚的,关系到屏线定义,MCU程序的匹配
发表于 2010-2-9 13:02:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个很难说清楚啊
发表于 2010-2-10 08:43:03 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
版主出来帮帮忙啊
发表于 2010-2-13 20:53:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这儿有篇文章介绍的很好,你可以参考一下http://www.lcd-fix.com/viewthread.php?tid=517&extra=page%3D1
发表于 2010-2-21 17:43:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怎么没有个 高人进来赐教下呢 。。
发表于 2010-2-22 09:35:20 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
改什么,没明白,,,,
发表于 2010-2-25 01:18:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2010-3-10 20:30:30 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
从小不学好;长大修电脑
发表于 2010-3-11 08:09:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
从电源板接个12V,接地,开启信号线到驱动板,还有驱动板要注意屏线的选择,至于按键板对应着接就行了
