查看: 2379|回复: 5
gm2621驱动板不工作
发表于 2010-2-7 13:32:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一片gm2621驱动板联机指示灯不亮,测主板5V电压正常,124脚按下电源按键有变化,主板的1.8V和3.3V各供电端电压都正常,111脚复位端3.3V。108和109脚为2.32V 2.37V
还有就是111脚开机时电压无跳变,不知时钟和复位电压正常不。望高手给个思路
gm2621和按键板换过无变化。
gm2621 12.pdf
153.27 KB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-2-9 11:36:07 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
楼主的机子修好了没有,我修了个跟你的机器一样的故障,不知到哪的问题、GM2621换了 不起作用
发表于 2010-2-9 23:58:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
呵呵,还没修好,有时间咱俩交流交流,兴许能修好
你那个板子指示灯亮吗?
发表于 2010-2-15 22:48:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
论坛子里的修板高手都潜水了吗?救命啊
发表于 2010-2-16 16:05:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
程序刷死掉了
可以换个MCU  25系列的  在旁边
发表于 2010-2-16 19:31:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换过,没好
