查看: 2261|回复: 10
映泰主板Tforce 945p SE
发表于 2010-2-2 17:50:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这主板真的怪。。开机一切都正常。就是进系统在WINDOWS XP滚动条那里就死机。。硬盘灯一直亮着。重装系统。GHOST后一样在XP滚动那里停。。原装盘装也一样。。在滚动条那里。。内存换过。。硬盘换过3个。1个是SATA硬盘。?这样的问题大多是那里坏???或虚汗??
发表于 2010-2-2 17:52:24 | 只看该作者 �
装个安装版看看行不, 不带驱动的
发表于 2010-2-2 17:56:26 | 只看该作者 �
主机上有没有 插PCI的设备 我碰到过类似的问题 是一个 PCI网卡造成的
发表于 2010-2-2 19:51:33 | 只看该作者 �
注意一下内存供电,在BIOS把所有外设先关掉再试一下
发表于 2010-2-2 20:05:51 | 只看该作者 �
PCI没有硬件。。。显卡PCIEX16接口 GT7300显卡。。bios设置里我把LAN  声卡。USB全部关闭了。。安装过雨林木风纯净版。XP原装版。电脑城装机版不带驱动。。
发表于 2010-2-2 21:31:08 | 只看该作者 �
```光驱换过吗?你GHOST完成后把光驱电源线拔掉试下
发表于 2010-2-2 21:34:48 | 只看该作者 �
你可以换一下CPU或是在BIOS中设置一下L1,L2,如果还是如此,就是桥的问题了。
发表于 2010-2-3 00:14:48 | 只看该作者 �
七楼说的好像是正确的
发表于 2010-2-3 09:29:00 | 只看该作者 �
更换下显卡试下
发表于 2010-2-3 09:34:52 | 只看该作者 �
”硬盘灯一直亮着“,如果确定是问题出在主板上,估计是GB南桥。xp滚动条,是操作系统初始化硬件的阶段。
发表于 2010-3-6 02:58:32 | 只看该作者 �
应该是桥坏 了。。换个主板上去都OK了。。没办法了。谢谢大家
