查看: 2559|回复: 5
求一软件,谢谢!
发表于 2010-2-2 14:40:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
如题
要求:能把JPG等图片中的文字,转化成纯WORD格式
也就是说,把一篇报刊上的文章,扫描后生成一图片文件,然后通过软件转化成WORD格式的文档
谢谢
发表于 2010-2-2 14:49:47 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
要用抓字的工具,可以用pdf锁转word的方法,网上有,以前用过,忘了名,一会给你找一下
发表于 2010-2-2 14:56:42 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
尚书七号,我以前用的就是这个
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
孤帆远影 + 4 热心回复
发表于 2010-2-2 16:34:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我用汉王文本王专业版也可以
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
孤帆远影 + 4 热心回复
发表于 2010-2-3 00:20:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用 OCR 识别润健,先将 图片文字 抓取 到  TXT 文本,然后 打开 WORD,将 TXT  文本 --》DOC 文档 即可。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
孤帆远影 + 4 热心回复
发表于 2010-2-3 10:55:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
打错字啦;
"润健" --》软件。
闹笑话!
