查看: 2270|回复: 7
dell d600 开机 三灯长亮 几秒就掉电
发表于 2010-1-31 19:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电全部正常 网卡已经从新直球  但是故障依旧。     偶尔能正常开机 但是有死机     南北桥 显卡全部打的是红胶 不好处理 所以没有加焊
    请各位高手指点
发表于 2010-1-31 19:17:32 | 只看该作者 �
没过内存吧
打一下内存的阻值,判断一下是不是北桥有空焊或短路
发表于 2010-1-31 19:22:04 | 只看该作者 �
先简单,后复杂,先不要看那么多的红胶,先不开机的时候电压哪个地方不正常呢?
发表于 2010-1-31 19:23:53 | 只看该作者 �
电流跑到多少啊..描述的具体点.打红叫.一样祛除啊..为什么说不好祛除呢..D600内存的问题多些...
发表于 2010-1-31 19:26:37 | 只看该作者 �
像北桥 或内存问题。有胶也要维修呀,那种胶加热下就下来了
发表于 2010-1-31 19:32:59 | 只看该作者 �
重要的先测电压!是不是没路电压都正常。看下原理图,哪里先掉了,导致整个电路掉了?
发表于 2010-1-31 21:04:33 | 只看该作者 �
先看一下电流上上到多少
在跑马看一下
发表于 2010-2-1 15:48:41 | 只看该作者 �
点不亮的时候  是CPU 没有过 内存槽有一根不可用 是北桥虚焊引起内存不过的
