查看: 1932|回复: 10
技嘉845pe主板找不到键。鼠
发表于 2010-1-30 00:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收了一块二手的主板,技嘉845pe主板找不到键。鼠 测5V供电正常,去掉了接口的对地电容。
以换了IO,故障依旧,难是南桥坏了,真是头痛。哪位大侠指点一下!!!
发表于 2010-1-30 02:09:55 | 只看该作者 �
接地正常不?刷个BIOS看看,不行拆网卡,I/0,COM
发表于 2010-1-30 09:18:29 | 只看该作者 �
拆网卡,I/0,COM是什么意思,有关系吗?
发表于 2010-1-30 15:07:59 | 只看该作者 �
打一下数据时钟的对地值看看先  还有注意数据时钟的上接排阻[电阻]  此电阻损坏也会引起这个故障
发表于 2010-1-30 15:21:13 | 只看该作者 �
IO也换过了,应该是南桥问题吧
发表于 2010-1-30 15:29:17 | 只看该作者 �
2# jimmydong
误人子弟   扯的太远了吧    该换的你都换了   该拆的也拆了   量量4根信号线   正常的话   只有一种可能----键盘鼠标插反了。。
发表于 2010-1-30 15:50:18 | 只看该作者 �
时钟电路是否有频率,供电是否短路,I/O是否工作正常。
发表于 2010-1-30 16:32:34 | 只看该作者 �
一般都是IO呀
发表于 2010-1-30 16:45:48 | 只看该作者 �
南桥坏或断线。
发表于 2010-1-30 19:43:11 | 只看该作者 �
既然I/O你也换过了,不行刷BIOS
发表于 2010-1-30 19:45:15 | 只看该作者 �
键鼠接口也有损坏的可能
