查看: 8307|回复: 2
卫星电视接收器升级小板电路图
发表于 2010-1-18 23:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
RS-232(ANSI/EIA-232标准)是IBM-PC及其兼容机上的串行连接标准。可用于许多用途,比如连接鼠标、打印机或者Modem,同时也可以接工业仪器仪表。用于驱动和连线的改进,实际应用中RS-232的传输长度或者速度常常超过标准的值。RS-232只限于PC串口和设备间点对点的通信。RS- 232串口通信最远距离是50英尺。
    -DB-9针连接头
    \ 1 2 3 4 5 /
    -\ 6 7 8 9 /
    从计算机连出的线的截面。
RS-232针脚的功能:
数据:
TXD(pin 3): 串口数据输出
RXD(pin 2): 串口数据输入
握手:
RTS(pin 7): 发送数据请求
CTS(pin 8): 清除发送
DSR(pin 6): 数据发送就绪
DCD(pin 1): 数据载波检测
DTR(pin 4): 数据终端就绪
地线:
GND(pin 5): 地线
发表于 2010-3-10 10:01:54 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
还是用集成块的吧。。。
发表于 2010-3-12 10:13:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还是用集成块的吧。。。
