查看: 3140|回复: 18
方正S650N不触发
发表于 2010-1-11 08:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正S650N不触发.量EC的166-VCC有3.3V;29-AC_IN有2.6V;2-PWRSW*有3.3-0-3.3;165;168-32KX有波,南桥82801上有波,3.3VAL,5VAL有.SST39VF040的31-VCC有3.3V,但COMS块的各脚都打不到波.这是EC的图大家帮看看想想,谢谢.对了补充一下,COMS刷好几次了,CE到BIOS各脚的连线都打了没断线.
PC87541.pdf
40.24 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-1-12 08:36:55 | 只看该作者 �
板主们,师傅们看完没有一点想法吗?
发表于 2010-1-12 09:21:52 | 只看该作者 �
看有没有短路了
发表于 2010-1-12 09:44:33 | 只看该作者 �
你发的图是空白 给我发 lijie62626@sohu.com 给我发我看看
发表于 2010-1-12 09:47:29 | 只看该作者 �
短路了吧。看看主要负载部分
发表于 2010-1-14 08:37:31 | 只看该作者 �
谢谢各位.我发的附件不是空白.是你打开的软件可能不对.
发表于 2010-1-14 15:41:45 | 只看该作者 �
做一个南桥就好了。我以前也像你们这样。I/O南桥工作条件都有。开机键也有。也能拉低。就是不触发。做一南桥就好了。
发表于 2010-1-14 16:33:44 | 只看该作者 �
ECRST呢
发表于 2010-1-14 17:57:07 | 只看该作者 �
EC换过没有啊  试试
发表于 2010-1-15 11:16:45 | 只看该作者 �
8# 无边思绪
谢谢无边版主,也谢谢各位.我没有找到ECRST是哪一脚.请指点.
发表于 2010-1-15 12:41:41 | 只看该作者 �
光一页图,让人怎么给你看啊,
发表于 2010-1-15 12:49:23 | 只看该作者 �
换上个开机芯片试一试吧。
发表于 2010-1-15 23:03:51 | 只看该作者 �
是不是那个PHY RST就是ECRST
发表于 2010-1-16 18:52:33 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-16 19:30:47 | 只看该作者 �
换个IO试试
发表于 2010-1-17 20:39:36 | 只看该作者 �
谢谢各位.EC定上了回来试换一下.
发表于 2010-1-17 23:09:15 | 只看该作者 �
遇上不触发的话,如果快修,我会先换了ec在试试…
发表于 2010-1-26 08:45:38 | 只看该作者 �
谢谢.我换了一块BIOS芯片,可触发了,但不显示,是显卡的问题.但原BIOS用编程器也可读写.
发表于 2010-1-26 10:24:10 | 只看该作者 �
19# 全旺
既然定在显卡上了,那就仔细测量与显卡有关的电路了,供电,时钟等,祝你早点修好
