查看: 3515|回复: 15
不认内存的超难故障,,请版主级各高手关注
发表于 2010-1-8 20:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一IBM  R52  INTEL的  ,板号为NOTE-6
  现故障为走E0,,量内存VDD正常1。8V   VREF0。9V正常,SPD 3。3V正常,,SM总线,对地数值 一样,,SM总线上拉电压正常但SM总线上就是没有波型出现,,内存到北桥的AD线,正常,,北桥的SWIN电压,也全正常。。,北桥换过,南桥工作条件,全查过。SM总线所到之处,也全挑起来试过。还是不行,就是SM没波型,走E0。。南桥换过了,,
还有请各位高手讲一下SM总线的工作时序,,本人想问一下。。SM读取内存SPD信息的前提是什么,是内存的VDD  SPD VREF  电压和CLK正常以后 南桥才去读内存的SPD内信息,还是当内存VDD  SPD  VREF电压和CLK没有正常的时候,SM总线,就去读取SPD的?
发表于 2010-1-8 20:59:46 | 只看该作者 �
另。占楼。求此机BIOS一份,,希望有此BIOS的兄弟抻把援手
发表于 2010-1-8 21:00:56 | 只看该作者 �
还有南桥读取SPD前要有什么动作,希望这方面高手说一下。。。。查过南桥的供电,时钟
发表于 2010-1-8 21:21:10 | 只看该作者 �
飞仔,我看为了多活几年,还是PASS了吧
发表于 2010-1-8 21:27:35 | 只看该作者 �
4# 林国健
  维修就是要攻坚啃硬啊,修这样的板子,才有意思啊,,天天只是做做BGA,,没啥成就感的,,但话说回来。如果找到BIOS刷上后,还是无果,我想,我是真没思路了
发表于 2010-1-9 12:47:07 | 只看该作者 �
没有人帮忙么,,给个BIOS也好啊~
发表于 2010-1-9 14:57:40 | 只看该作者 �
http://think.lenovo.com.cn/suppo ... spx?categoryid=8046
  IBM 的 楼主以后可以去  联想官网找  基本上都有     上面是R52驱动  BIOS也在里面 你自己下
发表于 2010-1-9 15:26:34 | 只看该作者 �
1# -我心飞翔
E0这个代码就是读取内存信息被中断了!如果你测量SMBUS的电压和阻抗没问题,你就要查这2调条线路了!一般都有隔离场管的,往前推看有没有波形,是不是前级影响或没发出!都没问题,建议跟换南桥!
发表于 2010-1-9 15:34:45 | 只看该作者 �
1# -我心飞翔
不知道楼主查了电池接口上的SMBUS没,因为这边的比较容易烧而有影响!不过刚刚看了楼主的排查,问题最后的线索只有BIOS了!期待结果!
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-1-9 15:36:39 | 只看该作者 �
刚修到一例。。。神舟S262S的机器,AMD的CPU,CPU座虚焊导致档00H或者28H。档28H的时候,在SMBUS上也没有任何波形。
发表于 2010-1-14 00:14:14 | 只看该作者 �
这机器还没有修好,,BIOS刷过。。。无果。。。期待中
发表于 2010-1-14 00:28:32 | 只看该作者 �
是够难修的,期待中
发表于 2010-1-14 00:50:16 | 只看该作者 �
换下无线网卡插槽下面一个小芯片试下
发表于 2010-1-14 00:54:05 | 只看该作者 �
就是TC7WB126FK 8角芯片
发表于 2010-1-14 07:14:01 | 只看该作者 �
楼上说的这个开关是个重点怀疑对象
发表于 2010-1-15 12:14:36 | 只看该作者 �
PCBUS下面的U49。。SMB—3B-EN正常,,VCC正常~,并且芯片也换过,测U49靠南桥端3脚和6脚波型正常~。连内存SMB的 2脚5脚无波
已经排除是U49本身故障
