查看: 5617|回复: 9
关于WIN XP系统C盘是NTFS格式的问题,请教
发表于 2010-1-8 14:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我之前做系统一直是直接复制到C盘的系统,只是从网上看到把C盘转换成为NTFS格式更中安全,也更加快捷。所以就是一次的做系统时把C盘转成了NTFS格式,没相到,当做完系统时,一些常用的软件能正常安装,但是,爱普生的几乎所有打印机程序都不能安装了。
请大家帮我看一下,是打印程序的问题呢?还是NTFS格式不支持一些打印程序呢
发表于 2010-1-8 15:08:19 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
从理论上讲,FAT32与NTFS格式与驱动安装无关,如果你用光盘安装,可以把文件复制到D或者其它盘再试一下,如果还不行,建议到官网重新下一个。
发表于 2010-1-8 17:53:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
最好是不要用转换的方法,应当先格式化成NT的分区格式
发表于 2010-1-9 14:56:35 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我之前就是直接格式化C盘为NT格式,格式化后,爱普生打印驱动就装不了了。
得新下的驱动也做不上去,提示错误
发表于 2010-1-9 21:45:04 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
去官网再下载打印驱动看看吧,会不会没有安装SP2/SP3和作视窗更新呢??
发表于 2010-1-10 11:13:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
应该不是NT格式的问题,重新安装一次 应该就可以了
发表于 2010-1-10 12:15:49 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
只得重装系统,
发表于 2010-1-10 15:46:54 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
系统我重新做了两次,最后还是强行用命令更改为FAT32格式的才正常,现在还不确定是什么原因呢
发表于 2010-1-10 17:30:58 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
那就是软件和NTFS格式冲突了么
发表于 2010-1-12 23:58:36 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
应该跟NTFS格式没有关系啊,希望楼主早日解决吧。
