查看: 6389|回复: 3
显示器DDC资料介绍
发表于 2010-1-8 10:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器DDC资料介绍
  介绍:DDC是显示器与电脑主机进行通信的一个总线标准,其全称是:DISPLAY  DATA CHNNEL。它的基本功能就是将显示器的电子档案资料信息,诸如可接收行场频范围、生产厂商、生产日期、产品序列号、产品型号、标准显示模式及其参数、所支持的DDC标准类别、EDID的版本信息等等。高版本的DDC标准总线还可以允许电脑主机直接调节显示器的基本参数,诸如亮度、对比度、行场幅度的大小、行场中心位置、色温参数等等。
  2。DDC总线标准类别:
  DDC1:单向传输,CLOCKED BY VSYNC,只传输128 BYTE EDID标准数据信息。
  DDC2B:单向传输(地址为:0xA0/A1),是一个简单的从存储器读取数据信息的标准I2C协议,其方向为从显示器到电脑主机。
  DDC2Bi:双向传输,I2C SLAVE MODE,传送图形信息(地址为:0x6E/6F,0x50/51), 支持简单的ACCESS.BUS总线标准。
  DDC2B+:双向传输,点对点,不支持ACCESS.BUS,传输EDID/VDIF标准数据信息(地址为:0x6E/6F,0x50/51)。
  DDC2AB:双向传输,支持ACCESS.BUS,传输EDID/VDIF标准数据信息(地址为:0x6E/6F,0x50/51)。
3。EDID数据标准:EDID(Extended Display Identification Data Standard) 就是显示器通过DDC传输给电脑主机的标准数据信息,至今已发布到第三版本,即EDID Version 3,前面分别有EDID Version 1.0,Revision 0,EDID Version 1,Revision 1,EDID Version 2,Revision 0,EDID Version 2,Revision 1等版本。就数据信息量而分,EDID分为128 BYTE和256 BYTE,将来也许会有更多数据信息量的新版EDID公布。
4  .EDID数据结构简介:以128 BYTE的EDID为例,如下表所示。
No.                Description
8        Bytes        Header
10        Bytes        Vendor / Product Identification
2        Bytes        EDID Version / Revision Level
15        Bytes        Basic Display Parameters / Features
19        Bytes        Established / Standard Timings
72        Bytes        Detailed Timing Descriptions (18 Bytes each) and / or Monitor Descriptions (18 Bytes each)
1        Byte        Extension Flag
1        Byte        Checksum
至于每个Byte以至于每个Bit的详细定义,请参阅EDID数据协议定义的标准。
5.DDC功能的实现:对于一个显示器类的产品,要让其具有即插即用的DDC功能,一定要在产品开发时进行早期规划,否则等产品开发完成再考虑就为时已晚了。总体上,DDC功能的实现有两种方式,一种方式是用专用硬件IC (如:24LC21等) 实现,这种方式简单易行,品质也容易控制,只是会增加硬件成本方面的压力,另一种方式是用纯软件方式实现,这种方式几乎无硬件成本方面的考虑,但是实现技术会相对难一些,它要求软件设计者对DDC、EDID的标准内涵非常了解才可能做出来。目前市场上的大部分显示器均以支持DDC1/DDC2B为准,更高版本的DDC标准由于不是经常用,且成本会高一点,技术也相对复杂一些,所以很少有人去做。
6.DDC功能的重要性:对于一台显示器,不论其是否有DDC功能都一样使用,对于一般用户来讲好像都一样。其实不然,对于一台有DDC功能的显示器,WINDOWS操作系统会在开机初始,将其产品属性信息抓出,然后根据这些信息进行最优化配置,并把厂商的基本信息显示出来,在WINDOWS操作系统下用户可根据需要随意调整系统的显示模式,并告知用户这是一台即插即用的显示器,这间接也是对厂商的宣传,用户使用起来很方便。而对于没有DDC功能的显示器,则没有上述所有的方便功能,仅仅能作为无法识别的监视器使用而已。另外,能够拥有DDC功能的显示器,同时也代表了产品开发者的实力和技术水平,它会在市场上赢得人们的信赖,为树立自己的品牌做出贡献
DDC.rar
4.98 KB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
王大修 + 20 精品文章
发表于 2010-2-5 07:03:24 | 只看该作者 �
监视器坏了下看有无用
发表于 2010-2-5 18:15:20 | 只看该作者 �
下载了 多謝樓主分亨
发表于 2010-4-1 23:32:19 | 只看该作者 �
