查看: 3354|回复: 0
Dell 3200MP 3300MP 3400MP 4100MP投影机更换灯泡及复位灯泡使用时间
发表于 2010-1-6 17:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏幕上出现“灯泡超过使用寿命!建议立即更换灯泡!”的消息时,请更换灯泡。
警告:灯泡在使用过程中会变得极为炽热。灯泡使用之后至少需要冷却30分钟,否则不要试图更换投影机灯泡。
灯泡更换程序:
关闭投影机并拔下电源线。
让投影机冷却至少30分钟。
拧下灯泡灯盖的两个紧固螺钉,取下灯盖。
拧下灯泡的三个紧固螺钉。
握住金属把手,将灯泡拉出。
以相反的步骤执行1到5,安装新的灯泡。
在屏显菜单的投影设定选项卡中选择左面的"灯泡更新后设定"图标,复位灯泡。
灯泡更新后设定(Lamp Reset)
只有在投影机上安装了新灯泡之后方可使用本功能。选中灯泡更新后设定图标(该图标下面的灯泡和箭头)然后按下回车键接受新灯泡。
Dell可能会要求将保修期内更换下来的灯泡返还Dell。否则联系您当地的废品处理机构索要最近的废品处理站地址。
警告:任何时候都不要触摸灯泡或灯泡玻璃。灯泡可能会由于不正确的握持而爆炸,包括触摸灯泡或灯泡玻璃。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
合成科技 + 10 有价值资料
