查看: 3846|回复: 4
LQ-1900k3H 拆头
发表于 2010-1-3 14:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我遇到一实达LQ-1900k3H 打印机   打印的字很淡   几乎看不清楚   但把打印头取下来看    针比较好的    我想把打印头拆开来看下  可头子拆不开 (打印头没被人拆过  今天是第一次拆   怎么也拆不开)  高手指点下怎么拆   在此谢谢了
头像被屏蔽
发表于 2010-1-3 14:56:35 | 只看该作者 �
不要拆打印头不是它的问题,应该是色带的问题或者打印头距离没有调整到位。
发表于 2010-1-3 16:14:01 | 只看该作者 �
距离调到-1了   色带换了新的了
    都是电脑公司拿过来修的  他可能也是打不开打印头     这中问题有可能是头子里面太脏了 影响出针    5400的打印机常出现这样的问题    把头子拆开  按几下针   问题就解决了
发表于 2010-1-4 13:02:16 | 只看该作者 �
确定是实达的机器码。这个型号应该是epson的机器呀。头子要专门的翘头子的工具。叫啥名字我也搞不清楚。就是将头子的两端固定。然后尾部有个粗螺丝顶在打印头尾部。旋转螺丝将打印头从散热块中挤出,你这问题最好是下个断针测试打测试下,有得头看似针没断。但是线圈驱动管有问题也会打印不清。如果确定是脏了。可以将头子拿下。但不要拆排线。找个小容器放点酒精。把头子前面的导针槽泡在里面。泡一会把头子拿在手上,头还是泡酒精里。让机器自检,会出针。感觉头有些热了就可以关了。。在用酒精清洗下应该就没问题了。
发表于 2010-1-16 02:58:13 | 只看该作者 �
4# 精品白沙
你说的那东西我有  但这个确实没办法顶  它是一个像酒杯的形状的铁东西把头子包围了的
