设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
联想100A开机花屏
返回列表
查看:
2803
回复:
16
联想100A开机花屏
会员179076
会员179076
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-7
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-1-2 09:58:21
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 福建 来自
福建
10
下载分
有个联想100A开机花屏有线条竖线进到系统里面就看不到屏幕了不知道 是什么问题求帮忙小弟先谢谢各位了
我来回答
联想
该主题被收录于:
进系统花屏 https://www.chinafix.com/zt/5889-1.html
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想AIO 520C板号LA-H672P REV1.0一体机
求23款联想Y9000P IRX8 版号NM-F091 V1.0 独显直连模式的BIOS
联想L13 板号223003-1 求cpu附近高清图
联想一体机B4040 无独立显卡版本EC MX25L2026E 固件
联想 IS7XM REV1.0 BIOS
联想LJ2405打印重影底灰,全新鼓粉无效,清洁激光器后依旧
求联想I670MS_P主板BIOS
怪事,我遇到一个机器:联想y70
寻找联想笔记本电脑K14 Gen 1 NM-E141的充电管理方面的线路图
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员196039
会员196039
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-17
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-1-2 10:04:37
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
进系统看不屏幕是不是什么也没有还是。。如果是进系统看不到你的电脑是否正常,如果正常的话有可能是显卡分辨率太高,屏幕有线条竖线这应该是你的屏有问题了。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
使用道具
举报
会员196121
会员196121
当前离线
积分
63
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-19
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-1-2 10:12:42
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
建议先外接显示器看看,如果正常就可能是屏的问题,如果不正常就可能是显卡那部分问题
回复
使用道具
举报
会员194546
会员194546
当前离线
积分
98
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-20
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-1-2 10:45:30
只看该作者
来自: 河北唐山 来自
河北唐山
显卡的几率比较大 外接下试试吧
回复
使用道具
举报
会员78104
会员78104
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-26
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-1-2 10:48:07
只看该作者
来自: 内蒙古包头 来自
内蒙古包头
这个机器容易出现屏线虚接,把屏线重插试试!
回复
使用道具
举报
会员195820
会员195820
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-14
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-1-2 10:53:52
只看该作者
来自: 湖北襄阳 来自
湖北襄阳
就是有的机子外接式正常的,内接不正常都会是显卡的问题。确定你的屏没问题,还有屏线,都没问题的话,你就直接弄显卡
回复
使用道具
举报
会员129980
会员129980
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-14
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-1-2 11:08:21
只看该作者
来自: 广东珠海 来自
广东珠海
先外接显示器如果有问题,就找显卡的原因了。一般更换显卡芯片。
回复
使用道具
举报
会员195466
会员195466
当前离线
积分
174
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-7
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-1-2 11:31:54
只看该作者
来自: 江西南昌 来自
江西南昌
上面的各种方法试过后不行的话建议重装系统试下
回复
使用道具
举报
会员23514
会员23514
当前离线
积分
618
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-13
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-1-2 11:32:26
只看该作者
来自: 上海 来自
上海
重做显卡能好
回复
使用道具
举报
会员51094
会员51094
当前离线
积分
268
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-2
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-1-2 12:42:17
只看该作者
来自: 北京海淀 来自
北京海淀
这款机器的屏线接口设计得不太好,我碰到的都是在接口下贴一层胶带在把屏线接上,你可以试试,
回复
使用道具
举报
会员76169
会员76169
当前离线
积分
533
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-21
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-1-2 12:48:18
只看该作者
来自: 山西朔州 来自
山西朔州
1、首先接外显看一下显卡正常工作不。如果也不正常,说明显卡有问题,可以加焊试试。
2、外接显示器正常,可以确定为只是LVDS及屏线、屏的问题。进系统能看到暗图,说明高压板不良。如果什么也没有,应该是屏的问题。主要检查屏、屏线。
回复
使用道具
举报
会员70379
会员70379
当前离线
积分
1069
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-3
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-1-4 23:15:40
只看该作者
来自: 湖北 来自
湖北
天逸100A的吧?把板载的内存换掉就行了
回复
使用道具
举报
会员141553
会员141553
当前离线
积分
199
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-25
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-1-5 11:01:16
只看该作者
来自: 上海闵行区 来自
上海闵行区
楼主换屏试过没有。。。
回复
使用道具
举报
会员195620
会员195620
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-13
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-1-5 14:04:57
只看该作者
来自: 中国 来自
中国
显卡,屏线,屏都可能有问题
回复
使用道具
举报
会员197161
会员197161
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-6
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-1-6 16:30:47
只看该作者
来自: 江苏盐城 来自
江苏盐城
BGA加焊显卡
回复
使用道具
举报
会员196305
会员196305
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-22
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-1-6 19:41:56
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
处理屏线 简单些 先处理屏线哦
回复
使用道具
举报
会员197207
会员197207
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-6
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-1-6 21:33:33
只看该作者
来自: 福建福州 来自
福建福州
先外接显示器看下是否花屏,如果没有花屏 屏线、接口和屏这几个地方查下;如果花屏做下显卡
回复
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
维修培训服务
返回列表
