楼主: 魏福全
[笔记本]
电容的胜利!!IBM T60维修的一点小经验
发表于 2010-1-3 14:06:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
善于总结的楼主,,  学些之
发表于 2010-1-3 14:24:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
T60的本本修的少,这机子价格也蛮高的,而且偏大;
谢谢LZ分享,以后碰到类似的故障可以优先考虑了,很好的‘参考通病’
发表于 2010-1-12 10:57:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这两个故障看到好几次了,只是我这次修的是待机有0.02,按开机无触发
发表于 2010-1-13 11:27:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
IBM T4的机器也出现过这问题
发表于 2010-1-13 12:50:22 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
记住了  多谢楼主分享
发表于 2010-1-17 10:41:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我今天也修到一台T60的机器。故障现象是待机0.02开机保护,电流0.00
保护是测量U41 4J和28J电压  1.5V左右。
后来到基地搜索 帖子,发现此精华。报着试试看的态度 换掉C216  ,果然一试OK。
试机  拿走  收钱XXX元  。谢谢楼主。
在基地有很大的收获,所以菜鸟我 天天在基地
发表于 2010-1-17 10:47:46 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
好贴。至少让我们新手少走很多弯路。支持一下。
发表于 2010-1-17 10:51:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
此贴 甚好,转了此贴但写明本网址。
希望楼主不介意
发表于 2010-1-17 21:47:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
掉电故障中 滤波电容不良造成的故障占很大比例  这个不光是这个机器的通病  是所有笔记本的一个软肋  特别是CPU供电滤波电容不良 值得注意
