查看: 7291|回复: 9
求明基FP71G 液晶显示器高压板 电路图
发表于 2009-12-29 12:45:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个问题 修了老是坏  求各位显示器专家 传一份求明基FP71G 液晶显示器高压板电路
发表于 2009-12-29 13:06:33 | 只看该作者 �
你到这里查一下看是否有你要的http://www.chinafix.com.cn//thread-151500-1-2.html
发表于 2009-12-29 14:00:14 | 只看该作者 �
这机器一般不用图纸,换5707、保险电阻、再检查虚焊及脱焊几乎成了公式,只是5707最好一次全换5706也可以替用
发表于 2010-1-9 17:58:38 | 只看该作者 �
换了5705还要看看中间的电容。
发表于 2010-1-20 22:47:18 | 只看该作者 �
这款机子 多是灯管坏 你试一下灯管是不是好的!
发表于 2010-3-27 21:46:08 | 只看该作者 �
谢谢 1# jiangxiliweijun
发表于 2010-4-12 01:19:22 | 只看该作者 �
这款机器,只要高压供电保险(3A)、c5705和FR9024(或者11p60)这几个键不坏,那就是灯管坏了,其他问题没有,电源电容爆浆这个就不用我说了吧!
发表于 2010-4-27 14:23:50 | 只看该作者 �
fp71高压板图纸
发表于 2010-4-27 16:05:47 | 只看该作者 �
明基FP71G 液晶显示器高压板
发表于 2010-5-2 21:28:30 | 只看该作者 �
这个都是通病了,
