设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
三端稳压管发烫,换了南桥还是不行
返回列表
查看:
4914
回复:
10
三端稳压管发烫,换了南桥还是不行
会员24374
会员24374
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-21
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-12-26 18:18:12
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一台三帝的865主板,状况为不触发,待命下摸三端稳压管发烫.换了南桥后触发了,但第2次触发又不行了,三端稳压管继续发烫,板载网卡无,是插独立网卡的,他的5V过来,1.5输出给南桥供电,5V的电压来自I/O,三端稳压管已经换掉了还是不行.请各位老师指点一下.南桥会不会又挂了,
不触发
板载网卡
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
技嘉H310M D2VX SI2.0 不触发
联想E49A不触发独显11310-1 LSS-1
华强电脑?rt5067找不到资料
修华硕天选3意外收获
B360I-无SLP-待机电压
长城500W电源冷机死活不触发,用热风枪对着待机变压器吹一下就能开机!
技嘉GA-H61M-DS2 REV5.0不触发,开机无反应,pson走线断
hp一体机
安钛克VP550P冷机不触发,用吹风机加热主板又好了,是哪个小电容热容量衰减
海盗船RM850x换好TNY待机芯片,一短接绿线瞬间又炸,测反馈光耦引脚微短
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员17955
会员17955
当前离线
积分
497
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-19
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-12-26 18:32:26
只看该作者
我想问一下 你的稳压器输入是多少啊 一般是3.3输入1.5输出 5输入3.3输出
这个你可以取下桥 测一下待机 如果还是输出不正常 可能就是稳压器坏了
如果不烫就是桥坏了 并且要输出正常 啊
不插独立网卡你试一下 有的是网卡短路
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24374
会员24374
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-21
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-12-26 18:45:41
只看该作者
刚换了南桥的时候,量三端也是4.5V进.1.6V出.只是开了一次,又出现之前的状况了,网卡我换后没有插过,所以排除它了,会不会是北桥或者I/O导致的呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194809
会员194809
当前离线
积分
250
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-3
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-12-26 18:53:46
只看该作者
我看多半是你南桥没有换好,所以故障没有解决,你的这种情况我也遇到过,是由南桥坏了引起的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196540
会员196540
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-26
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-12-26 19:18:43
只看该作者
我曾经也修到过你一样的主板 也是这个问题 我怀疑南桥挂了 最后客户不修买了块二手的板子了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195916
会员195916
当前离线
积分
292
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-15
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-12-26 20:05:10
只看该作者
管先不换就换SB,不会吧?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1757
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-12-26 22:31:28
只看该作者
看来南桥又挂了,,,,,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员153442
会员153442
当前离线
积分
104
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-22
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-12-26 22:39:15
只看该作者
我上次修的一片LENOVO的板也是这样,换了第一个桥不行,换了第二个能触发跑到C1,我关电准备插上内存存,插上就又开不了了,桥都是拆的旧的,我也不知道好不好,但是第二个肯定好的,再触发不亮时也没有什么发烫的地方,还有复位就是不跑码,网卡摘了也一样。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员665
会员665
当前离线
积分
2021
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-12-26 22:45:41
只看该作者
现在取掉桥。在插电测测稳压管的输出是否正常
其实这个工作在第一次取下桥的时候就应该做的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员97522
会员97522
当前离线
积分
352
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-15
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-12-26 22:49:20
只看该作者
不用拆桥啊,把稳压芯片拆下来,飞两条线,一条进一个地,然后输出空着,测一下输出正常不,维修过程要先简单后复杂,稳压芯片才三个脚,你拆个南桥要做多少工作.
参与人数
下载分
+4
收起
理由
孤帆远影
+ 4
热心仔细回复
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员56953
会员56953
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-30
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-12-26 23:13:36
只看该作者
可能又挂了哟。还有就是IO也可能同时挂了建议换IO和南桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
二手电脑|手机|工具
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑软件|操作系统讨论区
≡站务|申诉≡
硬盘维修
主板笔记本图纸BIOS存档
液晶显示器维修
维修员招聘求职
笔记本图纸
返回列表
