楼主: 龙钟
DELL品牌机电源烧了!型号:L305P-00
发表于 2009-12-28 22:54:06 | 只看该作者 �
基于楼主现在的知识,建议还是先把这电源放一边先学习好基础知识再来修它。这电源现在被你医得重病。你要学修也得找个病轻点儿的来学啦。
发表于 2009-12-29 14:49:06 | 只看该作者 �
25# 龙钟
基本上可以断定主电源开关管、输入端整流桥(4个整流二极管组成)损坏,下次再通电试机时,必须在保险管位置串联一个150W的灯泡,这个问题其实在论坛里的帖子有很多,你要多看精华帖才能自己动手修理,不 ...
孙贺喜 发表于 2009-12-28 19:32
谢谢!我测了一下整流桥的阻值,你帮忙看下!
发表于 2010-1-3 09:58:30 | 只看该作者 �
像我一样多潜水,就会修了
发表于 2010-1-12 19:59:42 | 只看该作者 �
修电源呢,保险是重要的,例如楼主如果换个保险而不用线联起来的话,大电源不会烧,后级短路只会烧保险,一级一级查吧,桥堆,开关管,先用表量桥堆输出有没短路,
发表于 2010-3-24 15:07:17 | 只看该作者 �
换保险滤波大电容和整流桥试试
发表于 2010-3-24 18:46:02 | 只看该作者 �
可惜了两好电容了,看看是3842还是3843的芯片,去找该芯片的PDF看看。注意先修辅助电源,主场效应管肯定坏了。这种电源比494的好修。
发表于 2010-3-24 20:29:41 | 只看该作者 �
这种电源都很好修的 一般都是300V电路出问题
发表于 2010-3-24 21:44:54 | 只看该作者 �
我也有一个DELL的电源,散热片位置的IC相当不好拆。
