查看: 2433|回复: 15
宏基 5570 笔记本 停留在WINDOWS画面
发表于 2009-12-20 09:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题是装完系统第一次可以进入 重启到现在WINDOWS滚动条后死机 重装系统还是一样 系统盘是升读GHOST 28.0 大家有遇到这种问题的帮我分析一下哦
发表于 2009-12-20 09:37:56 | 只看该作者 �
你可以先用MHDD检测一下硬盘,或者你换个内存试试  要不就是主板上供电部分有电容漏电。要是问题出在主板漏电的话  那你就送到比较专业维修的地方去吧。呵呵  不介意送到我这边来~~~
发表于 2009-12-20 10:11:36 | 只看该作者 �
声卡 网卡 猫,什么都都在BIOS里屏蔽了在试试  能不能进系统,或者换个安装版试试
发表于 2009-12-20 10:48:33 | 只看该作者 �
修过这类的故障,不过一般比较难查。可以先进安全模式下看看行不行,如果可以正常进安全模式的可以可以按3楼的方法查,不行的话只能但系统测试了
发表于 2009-12-20 12:49:41 | 只看该作者 �
第一次进入看看有没有什么东西是不正常的??
发表于 2009-12-20 15:05:10 | 只看该作者 �
把硬盘拿下来重新放上去也许可行,再或者就是硬盘的问题了,依次排除!祝你成功!
发表于 2009-12-20 15:39:38 | 只看该作者 �
内存换过了 硬盘也换过了!可以进安全模式 估计是硬件问题了 哪个硬件出了问题影响的!我先按3楼的做吧!
发表于 2009-12-20 16:13:11 | 只看该作者 �
硬盘或者南桥
发表于 2009-12-20 17:24:53 | 只看该作者 �
完全安装一次系统试试,会不会是GHOST不好用/?
发表于 2009-12-20 19:54:04 | 只看该作者 �
很有可能用安装版的试试  在不行的情况下就可以开始怀疑是硬件的问题  其实一般BIOS不会有这样的问题  因为就算是BIOS设定错了 复位一下就好了  3楼的BIOS关这关那的应该也是一种排除法吧
发表于 2009-12-20 20:18:29 | 只看该作者 �
深度9.0以上的版本都是假的,不是真正深度出的,
楼主可以用PE试试
发表于 2009-12-20 20:47:52 | 只看该作者 �
这种故障确实真的不好查得。。主要太费时间。。。。如果哪个有个有效有速度的方法。。可以分享下吧。
发表于 2009-12-20 21:42:54 | 只看该作者 �
麻烦了,用安装盘试试吧,GHOST的系统有很多品牌机不认的.联想的机器最典型
发表于 2009-12-20 23:53:58 | 只看该作者 �
上面所说的排除后
就干南桥吧这样问题多输是南桥虚了或坏了
发表于 2009-12-24 14:22:40 | 只看该作者 �
宏基5570南桥易坏,我们遇到过类似故障,换南桥OK
发表于 2009-12-24 15:50:53 | 只看该作者 �
换硬盘不行,就只有做南桥了
