- 积分
- 141
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-28
- 精华
机子型号是VA18的。。。声卡芯片是AD1981B JST。。。换过声卡,换过功放。。还是没有声音。
设备管理器里 SOUNDMAX AUDIO DEVICE 打感叹号,在维修的过程中,有一次在系统重启后有了声音,感叹号也没了,都正常了,以为好了,装起来又不对。后来下班了就没搞了。
因为没有VA18的图纸,晚上回来查了下NC6000的图纸(该机也是采用AD1981芯片),看了下AD1981B的5脚(SDATA_OUT)和8脚(SDATA_IN)是通到南桥里去的,明天查查看这两个脚是不是通到南桥的线路有什么问题。
哪位大侠对维修1981有心得的,请教一下除了以上两个脚,对声卡打感叹号的这种情况还应重点查下哪些脚位?
搞定了。DVDD脚电压不足,只有2.2V。。。电容漏电了,拆掉电容就好了。 |
