查看: 3810|回复: 11
硬盘容量从160G变成500G了有时候能启动正常
发表于 2009-12-16 13:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
wd的盘是什么问题啊
发表于 2009-12-16 13:47:21 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
分区表的问题
发表于 2009-12-16 13:47:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先说一下我不会修盘
没见过这样的故障
是不是固件坏了?
发表于 2009-12-16 13:53:03 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
分区有重叠会出现这种情况,重新分区试试吧
发表于 2009-12-16 14:00:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我试了dm理分区...重启后装系统有时候可以有时候不行,。。。。在bios里硬盘名字如果正常就可以认得160G不如不正常名字是bzbzbzbzbzbzb...这样就是500G了不知道是什么问题
发表于 2009-12-16 14:05:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我碰到过 是因为 数据 接口和板 脱焊 造成的容量不准
发表于 2009-12-16 14:33:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼上有点道理
发表于 2009-12-16 14:37:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我看看
发表于 2009-12-17 14:31:59 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
前面低格一下重分区就好了。
发表于 2009-12-23 22:03:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谢谢大家!搞定了我加旱了一下硬盘sata接口
发表于 2009-12-24 08:34:28 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
你先换根数据线试下..硬盘检测乱码,,线的问题占很大比率
发表于 2010-1-6 16:56:13 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
学习来了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
