查看: 2578|回复: 8
联想昭阳E200不加电
发表于 2009-12-15 17:32:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想昭阳E200电脑,电源按键有5V待机电压,但按下开关后机器无反应,电源按键上的5V电压也能提低,跑线路发现5V连主板上的一个六脚电子元器件,电子元器件上标D3P 附近主板上标识为:D7,发现这个元器件有一脚连M38857M8,这个板子上还有一个芯片是LPC47N267,但跑线路时发现开关按键和这个芯片跑不通,于是认为是M38857M8是开机芯片,但更换完一个后,故障依旧,没有思路了,请高手们帮忙指导一下,或提供此机器的电路图.转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-82218-1-1.html
发表于 2009-12-15 18:05:53 | 只看该作者 �
我修过一次是断线的。。CPU风扇下容易断线造成不触发。。。
发表于 2009-12-15 20:45:21 | 只看该作者 �
待机电流时多少?正常是0.03A,如果是,加焊电源板上下接口。
发表于 2009-12-15 21:12:28 | 只看该作者 �
我有修过是电源板虚焊的
发表于 2009-12-15 21:14:42 | 只看该作者 �
M388X是键盘芯盘片
发表于 2009-12-15 21:25:09 | 只看该作者 �
CPU温控芯片  也有可能哦
发表于 2009-12-15 21:48:09 | 只看该作者 �
今天刚修出一台E200不触发,声卡板没声音
发表于 2009-12-16 09:22:44 | 只看该作者 �
请高手再明确指点,小弟不胜感激!!!!谢谢。。。。。。
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-12-16 13:32:41 | 只看该作者 �
今天没白来,学到了,呵呵
