查看: 4095|回复: 6
笔记本硬盘需要按F1才能过
发表于 2009-12-14 09:24:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
谁知道笔记本硬盘需要按F1才能过,进系统以后就正常了。开机提示F1  IGNORE  应该怎么处理
发表于 2009-12-14 09:39:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没听说过硬盘要按F1你把BIOS里面的软驱关了试试
发表于 2009-12-14 09:50:37 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
软驱已经关掉了。这个盘放到哪个本子里都提示F1的,是硬盘的问题
发表于 2009-12-14 09:54:08 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
把BOSS清空一下试试!
发表于 2009-12-14 10:01:08 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2009-12-14 10:22:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可能是你硬盘的smart出错了
发表于 2009-12-14 17:13:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
SMART出错了,一般是G表分配太多了。
