查看: 3117|回复: 7
有一个ACER 的本本 插网线就连键 不插网线就正常 外接键盘也正常
发表于 2009-12-13 23:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户 有一个ACER 的本本 插网线就连键  不插网线就正常 外接键盘也正常
换过键盘  重新做过系统  在PE下 上网也是  应该是主板的问题吧?   一般是哪里出了问题啊?
发表于 2009-12-14 00:02:01 | 只看该作者 �
网卡  接口进来的那几条线上的电容  还有网卡  四周的电容  是否漏电  再就是  IO  南桥
发表于 2009-12-14 10:21:42 | 只看该作者 �
一般是电容问题
发表于 2009-12-14 10:47:13 | 只看该作者 �
KBC有问题。。如果没问题的话就是南桥了。。。
发表于 2009-12-14 10:47:53 | 只看该作者 �
也不用多说。。你就先换个KBC。。。如果不行。。那就只有南桥。。。其它没什么大问题
发表于 2009-12-14 10:48:14 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-14 10:54:45 | 只看该作者 �
应该是网卡电路对KBC有干扰
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-12-16 14:45:41 | 只看该作者 �
交流交流好啊!楼主真厉害
