查看: 1865|回复: 6
[维修经验]
杂牌845主板修复过程
发表于 2009-12-12 11:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
昨天接修一台杂牌金正845主板不触发
测pson有5v,cmos跳线2.8v
pson 5v由紫线经u26 (lw358)过来,另一脚经一20欧姆电阻到83627hf-aw的 68脚
触发时io68脚有0—5v跳变
测io 61脚供电5v 正常
测io 67脚无3.3v 这个电压是和南桥共用的3.3vsb
跑线 3.3vsb 同样由u26经过r605—r516—南桥分压过来
挑开 67脚,同样无3.3vsb
换u26 故障一样
仔细跑这条3.3vsb 发现u26 出来的3.3v旁边由一三极管q62 控制
测q62 短路,
更换q62
触发pson 67有3.3v-0v的脉冲跳变  给南桥
上cpu  内存  显卡   测试ok
发表于 2009-12-12 12:02:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个三极管应该是从绿线过来的吧...如果不导通就拉低不了电压...
发表于 2009-12-12 12:10:31 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
太复杂了
发表于 2009-12-12 12:38:09 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
2# 主板进修者
不是拉低电压的 ,不是从绿线过来的,从紫线5vsb 过来的,负责拉低绿线5v的是IO 83627的71脚
发表于 2009-12-12 19:21:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是Q1击穿了吧
发表于 2009-12-12 20:12:28 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
我没记错的话应该是83627的72pin到ATX14pin绿线
发表于 2009-12-12 22:02:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
